Можно ли хранить бельё (грязное) прямо в барабане стиральной машины, с машиной ни чего не случится?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Стираем не каждый день, можно ли хранить грязное бельё прямо в стиральной машине, помещение не большое и нет места для установки отдельной корзины для белья?
Вроде бы логично предположить, что бельё всё равно будет стираться в стиральной машине и его можно хранить в барабане.
Но на самом деле лучше этого не делать, хотя с машиной ни чего не случится (имеются ввиду технические поломки)), разве что появится плесень.
Среда внутри бака стиральной машины влажная и тёплая, а это приводит к появлению грибка и плесени внутри барабана стиральной машине (а так же плесень может появиться под уплотнительной резинкой люка).
Бак стиральной машины не вентилируется, бельё в итоге впитывает в себя все эти запахи плесени (или сырости) и устранить их крайне проблематично.
Поэтому бельё лучше хранить в специальных корзинах для грязного белья, практически все корзины перфорированные, то есть в наличие отверстия, которые вентилируют внутренне пространство корзины.
Далее, не всё бельё совместимо при стирки, то есть нельзя стирать цветное бельё вместе с белым, Вам всё равно придётся отсортировать бельё перед стиркой и извлечь его из барабана.
Из личного опыта могу посоветовать, не только тщательно протирать манжету люка стиральной машины и под манжетой, о влаги, но и держать дверку люка чуть приоткрытой, причём постоянно.
И более того, нужно полностью извлекать кюветку (лоток для порошка) из стиральной машины, если перерыв между стирками, значительный.
Вентиляция будет лучше и внутри стиральной машины не будут размножаться различные бактерии, грибки и.т.п.
Если у Вас не большое помещение и Вы не можете найти место для отдельно стоящей корзины для белья, то купите вот такую корзину
в форме "сундука" (коробки) и установите её сверху стиральной машины (на верхнюю панель).
Корзина не высокая, площадь дна значительная, то есть она устойчивая, в отличие от высокой корзины и не упадёт со стиралки даже когда она работает в режиме отжима и вибрирует.
Это вполне рабочий вариант, объём таких корзин разный, как и цвет (можно подобрать подходящий к интерьеру) и материал изготовления.
Если это помещение повышенной влажности, берите лучше пластиковую корзину для белья.
Спасибо автору за интересный и насущный вопрос. Отвечу на него исходя из собственного опыта. Раньше я бы не задумываясь ответила, что белье можно положить в стиральную машину на хранение, до следующей стирки, но после того, как меня знакомый мастер отругал за это, то я уже бы так делать не советовала. Казалось бы что тут такого? Белье то сухое, вреда нанести барабану стиралки не может, но не так все просто, как кажется на первый взгляд. Если вы будете использовать стиральную машину не по назначению, а именно как корзину для белья, то это может привести к плачевным результатам. Дело в том, что внутри самого барабана атмосфера далеко не сухая, а наоборот влажная, даже если вы машинку не включали допустим несколько дней. В самой ванной комнате влажно. И вот эта влажная атмосфера "контактирует" с грязью от белья в барабане и начинают размножаться вредные бактерии. Они в процессе своей жизнедеятельности могут привести к тому, что бак начнет плесневеть, появится запах и он даже может остаться на белье, которое постираете. Мне это все рассказал знакомый мастер, который увидел как я вытаскиваю белье из бака машинки, которое собиралась постирать. Так что лучше грязное белье хранить именно в корзине для белья. Мы балкон застеклили, утеплили и корзина теперь у нас стоит там, ибо в самой ванной мало место, а на верху машины лежат другие предметы.
