Какую температуру выдерживает столешница, если постоянно ставить на неё горячую посуду?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Выбираем столешницу, не можем определиться с материалом изготовления.
Столешницы изготавливаются из различных материалов, это может быть искусственный или натуральный камень, ДСП, дерево, столешницы из нержавеющей стали, стеклянные столешницы (изготавливаются из закалённого стекла) и.т.д.
Далее, важно учитывать время воздействия высокой температуры на поверхность столешницы.
Чем длительней воздействие тем меньше вероятность что поверхность столешницы не повредится.
Так, к примеру, столешница из ДСП (современная) может выдержит температуру до 180 градусов Цельсия, но кратковременно.
Столешницы из искусственного камня могут выдержать температуру до 200 градусов.
Из натурального камня, к примеру гранита, выдержат температуру и в 1500 градусов, это значительно выше температуры пламени примеру паяльной лампы, вряд ли кто-то будет пытаться разогреть гранит до ещё бОльших температур.
А температура даже раскалённой сковородки гораздо ниже 1500 градусов.
Калёное стекло выдерживает значительные температуры, но боится резкого перепада температур, если поверхность столешницы холодная, то стекло может просто лопнуть.
Из личного опыта могу добавить, если постоянно на одно и тоже место столешницы с ставить горячую посуду, то в этом месте поверхность будет повреждена, или поверхность поменяет цвет.
Если поверхность столешницы облицована плиткой, то некоторые виды кафеля выдерживают температуры до 1000 градусов Цельсия (к примеру плитка для облицовки каминов, печей).
Лучше всего не экспериментировать, а купить подставки под горячее, или же сразу заказать столешницу с вот такой встроенной вставкой
под горячее, это столешница из искусственного камня.
На такие вставки (материал изготовления металл) можно ставить и горячие кастрюли и сковородки, при этом поверхность самой столешницы не будет повреждена.
