Что такое одна электрическая точка, точка у электриков, что под этим (точка) понимается?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Нужно сделать работы в квартире связанные с электропроводкой.
Звонили мастерам, они называют цены по каким-то точкам.
И причём цены у всех разные и отличаются существенно.
Что такое "точка" у электриков?
Само по себе такое название, как "точка" у электриков охначает окончание (или конец, кому как больше нравится) кабеля электропроводки, к которому подсоединяется какой-то электрический прибор или быстросъёмный разрыв проводки (розетка, вилка, разветвитель).
По сути когда я работал на заводе, электрики называли точкой ещё и распределительную коробку. Вот смотрите на схеме, точки в красных кружочках.
Но когда столкнулся с ремонтом, то тут все по разному обозначают "точками" места электропроводки, назову те, которые мне встречались и опишу различия, отсюда и цены у всех разные, так как понимают все по разному что такое "точка", кстати некоторые считают за точку только подключение, без подготовительных работ, таких как сверление отверстия, установка гнезда.
  • Точкой называют распределительную коробку для разводки кабеля. Работы включают изготовление выемки, разрезать и соединить провода. Хотя по мне это место не должно называться точкой...
  • Точкой называют установку и подсоединение в разрыв провода автомата. Также моё личное мнение, что это не точка...
  • Точкой называют розетки всех типов и видов. Кстати, если розетка двойная, то вам могут посчитать эту точку вдвойне. Работы включают в себя изготовление выемки, установку и подключения розетки.
  • Точкой называют выключатель, если их несколько разделённых, тогда многие считают каждый из них за точку. Работа - это выемка, установка, подключение.
  • Точкой также называют блок розетки и выключатели, каждый электрик по своему определяет ценник, кто-то считает сколько там розеток и выключателей и называет их несколькими точками, а кто-то и принимает за одну.
  • Подключение любого стационарного прибора, будь то батарея без розетки, вентилятор или светильник. Тут уже тое есть разногласия, с вас могут взять как одну, так и разные цены на подключение или патрона с одной лампочкой, или с десятком.
Стоящий-Солнца [0]
Прочитал многие комментарии про электроточки.
Я сам электромонтажник 3 группы допуска. Правильно эл. точка называется
узел, это термин из электротехники.
Узел цепи в электронике — точка, в которой соединяются три (или более) проводника электрической цепи.
 2 года назад
Сразу же хочу отметить, понятие "электро точка", или же "точка" у электриков не официальное.
Этот термин ("точка") не фигурирует в официальных документах, другими словами, понятие "точка", это народное творчество, а не официальный термин.
И более того, каждый электрик под словом "точка" понимает что-то своё.
Так у одних электриков точка, это установка розетки, выключателя, светильника, люстры, или же вывод проводов к примеру под тёплый пол, вывод под интернет розетку, и.т.д.
Чаще всего прокладка электропроводки к точке рассчитывается отдельно.
Так к примеру в "точку" входит сверление вот такого отверстия
под подрозетник, установка розетки, а вот нарезка штроб и прокладка проводов в штробах + заделка штроб, считается уже отдельно.
Тут всё логично, от щитка к розетки (это для примера) может быть протянут метр провода, а может быть и 100 метров.
Стены могут быть железобетонные, а могут быть гипсовые, нарезка штроб в бетоне в разы стоит дороже чем нарезка тех же штроб в гипсе.
Другие электрики "точку" считают иначе, в их "точке" и установка той же розетки с подрозетником и прокладка проводов к ней в штробах, или в кабель-каналах.
Естественно цена такой "точки" гораздо выше.
Из личного опыта могу добавить, "точка" это устаревший термин, чаще всего им пользуются шабашники не высокой квалификации.
Смета на электромонтажные работы составляется иначе (нужен план помещения, схема электропроводки, проект размещения электрооборудования и.т.п) и в этой самой смете просто нет такого понятия как "точка".
Другими словами, электро-точка это расчёт стоимости работ "на глаз", по устной договорённости с заказчиком.
Обычно "Электрическая точка" называют место установки электрических приборов розетка, выключатель, место подключения светильника или люстры и распределительная коробка. Вполне понятно такое название в разговорной речи привязанной к плану, чертежу, эскизу или к проекту, как точка подключения. Откуда взялась привязка "Электрической точки" к расчету стоимости монтажных работ неизвестно. Можно понять электриков работающих по стандартным квартирам многоэтажных домов, которые облегчают себе расчет стоимости работ. Вообще это не правильно, расчет работ должен проводиться через смету по расценкам. Когда я услышал подобное, удивился. На крупных объектах такой расчет просто не возможен по причине разной мощности устанавливаемого оборудования и проводки от проводов до мощных кабелей. Так, что такой расчет применяется в быту и по устной договоренности, не более того.
