Ротбанд вместо затирки, можно ли Ротбандом затереть швы кафеля?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Затирку не купили, но после выравнивания стен осталось не много Ротбанда.
Можно ли Ротбандом затереть швы, или так не делается?
Под маркой "Ротбанд" может выпускаться как гипсовая штукатурка, так и финишная шпаклёвка Ротбанд (тоже гипсовая).
Если речь о финишной шпаклёвки с таким названием, то максимально допустимый слой нанесения равен 2-3 мм, глубина шва между плиток значительно больше (толщина плитки + толщина клеевого слоя), финишная шпаклёвка Ротбанд может пойти трещинами.
Далее, если речь о гипсовой штукатурке Ротбанд, то минимально допустимый слой нанесения 5 мм, расстояние между плиток чаще всего меньше (например используете крестики 2-2,5 мм).
Другими словами фракция гипсовой штукатурки Ротбанд не позволит качественно затереть швы.
Чаще всего гипсовая штукатурка Ротбанд белого цвета, но есть и серый Ротбанд, работал и не раз даже вот таким
розовым Ротбандом.
Если Вам нужен белый шов, то не каждый Ротбанд можно использовать.
Цвет Ротбанда зависит от того в каком карьере добывалось сырьё (гипсовый камень) из которого изготавливается эта штукатурка.
Ротбанд менее эластичен в отличие от фуги (затирки для швов).
Так как речь о гипсовой штукатурке, или гипсовой шпаклёвки, то такие материалы не используются в помещениях с повышенной влажностью.
А так же эта штукатурка не используется при наружных работах (кафель на улице).
Вывод:
Категорически нельзя использовать Ротбанд (любой) вместо фуги, если нет затирки, то затирайте швы тем же плиточным клеем (вариант не из лучших, но вполне рабочий) на цементной основе, на который клали плитку.
Есть в продаже плиточный клей белого цвета, а не только серый.
