Почему стиральная машина не нагревает воду при стирке, но при этом продолжает стирать, что делать?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Стиральная машина не нагревает воду, всё остальное в порядке, то есть она продолжает стирать в обычном режиме, только в холодной воде, что делать?
В начале надо определиться какая это стиральная машина.
Моделей стиральных машин множество, некоторые модели стиральных машин вообще не нагревают воду при работе на определённых режимах, например режим стирки "деликатная стирка".
У меня стиральная машина "Самсунг" в этом режиме она воду не нагревает.
Переключите стиральную машину на другой режим и смотрите на результат.
В некоторых моделях стиральных машин предусмотрено вот такое двойное подключение,
то есть машину можно подключить к горячей воде, а не только холодной.
Возможно Вы так и сделали, но у вас отключили горячую воду на профилактику, то есть вода в системе есть, но она холодная.
Возможно вышел из строя ТЭН, в этом случае нужна его замена.
Возможно Вы не правильно определяете греет, или не греет машина воду.
Многие пользователи ошибочно считают что после отжима бельё должно быть тёплым, это не так, после стирки включается опция "полоскание" вода холодная.
Проверить греет или не нагревает воду машина, можно иначе, запустите программу стирки, выставьте температуру 60 градусов и более, и примерно через 15-20 минут, потрогайте стекло люка стиральной машины, если оно тёплое, то всё в порядке, если нет, то это проблема.
Далее, вышел из строя датчик уровня воды, стиральная машина "думает" что количество воды недостаточное и она не даёт команду на нагрев воды.
Датчик нужно заменить.
Возможно ТЭН порядке, но повреждена проводка к нему.
Проблемы с ТЭНом могут возникнуть из-за несвоевременной его очистки от накипи.
Проблемы с проводами идущими к ТЭНу, могут возникнуть из-за сильной вибрации, вибрация как правило, из-за не правильной установки машины.
Проблемы с датчиком, который отслеживает температурный режим, стиральная машина не понимает до какой температуры нагревать воду.
Этот датчик тоже лучше заменить на новый.
Самая серьёзная поломка с дорогостоящим ремонтном, вышел из строя модуль управления стиральной машины, замена модуля, или его ремонт возможны, но иногда правильней и купить новую стиральную машину, чем ремонтировать старую с такой поломкой.
