Чем приклеить кожу к коже, какой клей лучше?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Нужно приклеить что-то вроде заплатки на кожаное изделие.
Заплатка тоже кожаная.
Кожа может быть как натуральной так и искусственной.
Далее важно учитывать какую к какой коже нужно приклеить, есть нюансы, при выборе клея, если к примеру речь идёт о склеивании натуральной и искусственной кожи.
Иак же важно учитывать в каких условиях будет эксплуатировать изделие.
Если это обувь, или кожаная куртка, сумка, то помимо прочего клей должен быть устойчивым к атмосферным воздействиям.
Если речь о кожаной мягкой мебели, то эти характеристики (атмосферостойкость) отходят на второй план, такая мебель эксплуатируется внутри помещений.
Но есть и общие характеристики которые нужно учитывать при выборе клей:
Шов должен быть не только прочным, но и эластичным.
Клей должен быть влагостойким.
По консистенции не слишком жидким.
Если кованное изделие используется вне помещений, то такой клей должен быть устойчивым к перепаду температуру, к низким температурам, устойчивым к УФ-излучению.
А так же он должен быть устойчивым с воздействию различных масел, химических реагентов, жиров, если речь о кожаной обуви, к примеру.
С учётом всего этого подбирается клей.
Из личного опыта могу посоветовать вот такой
специальный контактный клей "Момент" для кожи и замши.
Это бесцветный клей, после высыхания клей остаётся эластичным и компенсирует натяжение материала, может склеивать кожу в различный комбинациях.
Клей "Десмокол", тоже не плохой вариант, это полиуретановый клей, его лучше использовать если нужно склеить между собой натуральную и искусственную кожу.
Силиконовый клей, даже клей ПВА может справиться с этой задачей, но на мой взгляд, всё же контактный клей "Момент" предпочтительней.
