Можно ли установить стиральную машину в комнате общежития, если на общей кухни нет места?
Ким Чен Ын [361K] 12 месяцев назад
Купили комнату в общежитие.
Общая кухня не большая и там нет места для установки стиральной машины, можно ли установить стиральную машину в комнате общежития?
В начале нужно определиться о какой именно стиральной машине идёт речь.
В комнате общежития можно установить полуавтоматическую стиральную машину и при этом не нужны никакие разрешения.
Но воду придётся наливать в бак вёдрами и точно так же сливать отработанную (в вёдра).
Если речь о стиральной машине-автомате, то требуется получить разрешение на переустройство (перепланировку).
В переустройство входит замена, или же перенос инженерных сетей (водопровод, канализация, электричество), а так же вносятся изменения в технический паспорт помещения (жилого).
Эти требования описаны в ЖК РФ.
Если такое разрешение получено, то в принципе технически стиральную машину автомат подключить можно.
Вывести с общей кухни канализацию и завести её в свою комнату, а также вывести трубу холодной воды.
По электрике в общем-то, можно ни чего не переделывать, если у Вас на розетки подведён провод сечением 2,5 квадрата и причём не важно алюминий это или медь, то проводка выдержит такую нагрузку.
Но если есть возможность, то лучше "кинуть" на стиралку отдельный провод и установить УЗО.
Есть ещё один вариант, это покупка вот такой стиральной машины-автомата с баком для воды,
к некоторым моделям идёт в комплекте и ёмкость для канализации.
Это абсолютно автономная стиральная машина, бака с водой хватает примерно на 2 стирки.
Воду в бак можно заливать ведром.
Минусы таких машин-автоматов, это довольно высокая цена, они занимают много места и всё же воду придётся сливать и заливать в ручном режиме.
Отличие от "обычных" стиральных машин, это наличие специального датчика который следит за уровнем воды в баке, а так же наличие встроенного (в корпус) нагнетателя давления.
Можно купить такую стиральную машину на первое время, после того как получите разрешение, бак убирается и её можно подключить как и обычную стиралку, к водопроводу и канализации.
Или же это будет единственный выход, если разрешение не дадут (технически подключить не возможно, к примеру), 2 вариант, полностью отказаться от покупки стиральной машины-автомата.
Если комната в Вашем общежитие оснащена санузлом (или хотя бы есть раковина, я обычно в этом случае даже врезку в канализацию не делаю, покупаю сифон со сливом под стиралку), то нет никаких проблем с установкой стиральной машины-автомата.
