Куда ставить мусорное ведро на кухне, если в шкафу под мойкой нет для него места?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Шкаф под мойкой, сделали пару полочек, нет места под мусорное ведро.
Куда ставить ведро на кухне, если под мойкой нет места?
Думаю в начале нужно определиться с материальной составляющей этого вопроса.
Есть в продаже кухонные гарнитуры со встроенным (в гарнитур) отсеком для хранения мусора, вариант самый дорогой из имеющихся.
Далее, если установки мусорного ведра под мойку (раковину) на кухне мешает сифон, то можно приобрести сифон с плоским отстойником, он чуть выше сифона с овальной колбой, или гофро-сифон.
Или же поменять саму раковина на раковину с вот таким сливным отверстием
с боку, а не по центру.
Сифон не будет мешать установки ведра под раковину, если же конечно под раковиной не сделаны некие полочки (под чистящие и моющие средства, к примеру) и места нет в любом случае.
Далее, держать мусорное ведро под мойкой вообще не гигиенично, под мойкой повышенная влажность, там проходят трубы ГВС, ХВС и канализации, а это конденсат в лучшем случае.
Мусор в ведре будет сыреть, преть, выходов несколько, или покупка полностью герметичного мусорного ведра, или выносить мусор каждый день.
Если вариант под мойкой не подходит, то можно приобрести вот такое мусорное ведро,
материал изготовления нержавеющая сталь плюс хромированное покрытие и + предусмотрены одноразовые пакеты для мусора.
В наличие специальная педаль для открытия крышки ведра, то есть крышка открывается ногой при нажатии на педаль.
Выглядит оно эстетически привлекательно, ведро герметично, то есть запахи исключены.
Установить можно в любом свободном уголке (месте) на кухне, у меня оно стоит с левой стороны от стираной машины-автомата (стиралка отдельно стоящая).
