Чем можно закрыть щель (зазор) между стеной и столешницей на кухне?
Ким Чен Ын [372K] более года назад
Между стеной и столешницей на кухни есть щель, чем можно заделать, или закрыть эту самую щель (зазор) чем лучше?
Закрывается это щель специальными плинтусами для кухонных столешниц.
Если Вы покупаете новый кухонный гарнитур, то чаще всего те самые плинтуса идут в комплекте.
Вот так выглядит
кухонный плинтус для столешниц.
Но важно учитывать и материал изготовления столешницы, например к столешнице из искусственного, или натурального камня лучше подходит плинтус из этого же материала.
Деревянная столешница, деревянный плинтус, или же плинтус из МДФ.
Я у себя установил алюминиевый плинтус (поверхность матовая), он лучше всего вписался в интерьер, так как алюминий прекрасно сочетается со многими материалами.
Есть плинтуса для столешниц из ПВХ, это самый не дорогой вариант, но у него есть ряд критических минусов.
Плинтуса ПВХ (пластиковые) не выдерживают воздействия высоких температур, да и механическая прочность не высокая.
Но есть выбор по цвету и такие плинтус а не сложно устанавливать и даже самостоятельно.
Плинтуса для столешниц из нержавеющей стали и тем более из натурального камня, это самый дрогой вид плинтусов, но смотрятся они великолепно, особенно если и столешница изготовлена из этого же камня.
Так же учитывайте что и форма плинтусов для столешниц (причём не важно из какого материала они изготовлены) тоже может быть разной, фигурный плинту, плоский, треугольный и.т.д.
Чтобы не подрезать плинтус в углах, лучше сразу покупать плинтуса с угловыми элементами (вот такой угловой элемент,
на фото) и к ним (плинтусам) торцевые заглушки.
Чаще всего, плинтуса для столешниц крепятся саморезами (основа плинтуса) + обработка всех стыков герметиком и лучше силиконовым.
