Почему ржавеет стиральная машина, что делать, как и чем убрать ржавчину?
Ким Чен Ын [345K] 7 месяцев назад
Стиральной машине, примерно 4 года, появились следы ржавчины.
Почему это происходит и что делать в этой ситуации, как и чем убрать ржавчину сот стиральной машины?
Многие пользователи ошибочно предполагают что для стиральной машины лучшее место установки, это ванна комната.
Это не совсем так, ванная комната помещение с повышенной влажностью, это пар, брызги которые могут попадать на машину, конденсат и.т.д.
Нужна отличная вентиляция, работающий полотенцесушитель, вентилятор принудительной вентиляции, вентиляционные отверстия снизу полотна двери (в ванной комнате саше всего идут двери с порогом и нет вентиляционного зазора между полом и полотном двери).
То есть ванную комнату нужно подготавливать к установке стиралки + нужно соблюсти правильное расстояние от источника влаги, например смеситель для раковины с высоким изливом (гусаком), влага может постоянно попадать на корпус стиральной машины.
Возможно было механическое повреждение верхнего защитного слой (лакокрасочного), например при транспортировки, или во время установки, подключения.
Стиральная машина может ржаветь и снаружи и изнутри.
Причина ржавчины внутри, это оставленные с влажные вещи в стиральной машине.
Не открываете люк стиралки для проветривания.
Ржавчина в районе кюветки (лотка для порошка) лоток тоже надо протирать и вынимать после каждой стирки.
Что делать зависит от ситуации, в некоторых случая при ржавчине изнутри ни чего сделать нельзя, нужна замена проржавевших узлов.
В начале устраните причину влажности в помещении, прочистите вентиляцию и.т.д.
Если ржавчина снаружи, то отключаем стиральную машину от коммуникаций.
Можно снять ржавую панель, можно пробовать удалить ржавчину по месту, заклеив малярным скотчем те участки которые не будут реставрироваться.
В начале зачищаем проблемный участок наждачной бумагой с мелким зерном (до "живого" металла), убираем пыль после зачистки.
Дальше обезжириваем поверхность.
Следующий этап грунтовка, например, не плохой вариант цинковый аэрозольный грунт (эта грунтовка останавливает коррозийный процесс), или же сразу покупайте грунт-краску, или краску "по ржавчине" (3 в одном).
Встряхиваем баллон с грунтовкой и наносим её равномерным слоем.
После просушки грунтовки поверхность окрашивается.
Я покупал вот такую
ремонтную белую эмаль (аэрозольная) для бытовой техники "Кудо" (чаще всего стиралки белого цвета).
Это тоже, как и грунтовка, аэрозольная эмаль.
Встряхиваем баллон и наносим первый слой краски, просушка, затем второй слой эмали.
