Как поменять прямую евро вилку (электрическая вилка) на угловую?
Ким Чен Ын [356K] 10 месяцев назад
Нужно прямую вилку заменить на угловую, мало места за стенкой бытового прибора и не можем его ближе придвинуть к стене, розетка за задней стенкой прибора.
Как поменять прямую евровилку на угловую?
Скорей всего у Вас та самая прямая "евровилка" не разборная, поэтому для замены на угловую вилку, нужно купить вот такую
угловую евро-вилку с заземлением, это разборная вилка.
В начале срезаем (отрезаем) прямую вилку.
Далее, нужно "кольнуть" (разделить) корпусу угловой вилки, как правило для этого достаточно выкрутить 1 винт (в некоторых вилках, их 2), у меня этот шуруп (винт) был под фигурную отвёртку.
Далее, подготавливаем провода.
Провод к таким вилкам идёт трёхжильный.
Зачищаем провода от внешней изоляции (примерно на 20 мм), затем снимаем изоляцию с каждого из 3 проводов, приблизительно расстояние 10 мм (то есть на финише 10 мм оголённого провода), можно чуть больше.
Скорей всего провода многожильные (каждый из 3), поэтому лучше их сразу скрутить, можно даже (но уже скрученные) провода подогнуть плоскогубцами, удобней будет их крепить под винтовые зажимы вилки.
Далее, подсоединяем провода, самый важный момент, это подсоединение заземляющего провода, чаще всего его можно определить по цвету, это жёлто-зелёный провод.
Провод заземления подключается к центральном контакту вилки, а вот провод фазы и нулевой к штырям вилки и причём полярность в нашем случае, не важна.
Тот есть можете фазу слева, или справа подключать как и ноль, это не важно.
Заводим провода под винтовые зажимы и затягиваем их (винты).
Внутри вилки в комплекте идёт специальная перемычка, чаще пластиковая, этой перемычкой (2 винта) фиксируется кабель в посадочном месте вилки.
Всё, зафиксировали кабель перемычкой и в конце собираем корпус угловой евровилки, в обратной последовательности.
