Какой мощности можно установить бойлер в квартире со старой алюминиевой электропроводкой?
Ким Чен Ын [337K] 6 месяцев назад
Бойлер накопительного типа, в квартире ещё старая Советская электропроводка.
Какой мощности можно установить бойлер если в квартире а старая проводка (алюминиевый провод)?
В начале узнайте какая мощность выделена на Вашу квартиру.
С этой информацией можно ознакомиться в договоре с энергосбытом (договор о пользовании электроэнергии).
Или же в договоре с управляющей компанией.
Если Ваш дом газифицирован, выделяемая мощность на квартиру меньше чем на дома с электроплитами.
Далее посчитайте суммарную мощность всех бытовых электроприборов работающих у Вас в квартире, всё что останется можно использовать для бойлера.
Ну а в целом, мощность накопительных водонагревателей зависит (это связано) от объёма бака бойлера.
Бойлер на 15-20 литров может быть мощностью 1 кВт.
Бойлер на 30-50 литров, 1,5 кВт.
Бойлер на 80-100 литров 2 кВт.
Покупать бойлер на 200 литров просто нет смысла, такие бойлеры чаще используются в коммерческих целях и мощностью они идут от 4 кВт и гораздо больше.
Далее, узнайте какого сечения алюминиевый провод проложен у Вас в квартире.
Чаще всего на розетки использовали алюминиевый провод сечением 2,5 квадрата, такой провод выдерживает нагрузку до 4,4 кВт (сеть напряжением 220 Вольт).
Вот таблица для ознакомления.
А это значит что можно покупать бойлер мощностью 1,5 и даже 2 кВт.
Но так как проводка старая (нужно учитывать её износ и её состояние), то не советую "нагружать" её на полную, максимум 3,5 кВт и не более.
Далее, на этой же линии могут находиться сразу несколько розеток, то есть нужно учитывать суммарную мощность всех электроприборов подключающихся на этой линии, а не только бойлера.
Самый правильный вариант протянуть от электрощитка отдельную линию к бойлеру, Вы таким образом снимите нагрузку со старой алюминиевой электропроводки.
Кабель нужен медный трёхжильный, если в квартире нет заземления, то возможно "земля" есть в щитке на лестничной площадки.
Если это бойлер не большой мощности и он подключается в розетку, то и розетка к бойлеру, нужна с заземлением.
Из личного опыта могу добавить, у меня к такой электропроводки (алюминиевый провода) подключён бойлер "Аристон", в бойлере ТЭН мощностью 1,5 кВт, с проводкой проблем не было.
