Как повесить навесной шкафчик с отступом от стены, чтобы он надёжно держался?
Ким Чен Ын [449K] 3 года назад
Кафельная плитка положена до середины стены, выше плитки стена просто зашпаклёвана и покрашена.
Толщина плитки и клея значительные, нужно повесить шкафчик который будет лежать и на кафеле в том числе.
Как повесить шкафчик с отступом от стены?
Такая ситуация может возникнуть к примеру в ванной комнате, стены которой отделаны кафелем до половины.
Или же кухня и кухонный фартук, навесный шкафы будут упираться в кафель, а толщина плитки и толщина клея под ней, не даёт возможности ровно по вертикали повесить шкафчик, нужен отступ от стены.
Или же трубы на кухне мешают ровно повесить шкафчик.
В начале определитесь с величиной того самого отступа.
К примеру приложите (вертикально) уровень к кафелю и измерьте рулеткой расстояние от уровня до стены чуть выше плитки.
Это и будет величина отступа.
Зная точный размер отступа подбирайте или рейку, или брусок, или же профиль для ГКЛ.
Если остановились на бруске и это помещение с повышенной влажностью, то минимум что нужно сделать, это его проолифить и с торцов в том числе, а ещё лучше проолифить и покрасить.
Вместо олифы можно использовать более современные пропитки защищающие древесину от влаги.
Далее определяемся с высотой установки шкафчика и бруска под ним.
Проводим ровную горизонтальную линию (работаем уровнем).
Затем можно просверлить отверстия в бруске и через эти отверстия сделать разметку на стене.
Далее сверлится стена, забиваются распорные дюбеля и через брусок закручиваются шурупы в дюбель.
Или же брусок крепить на вот такие дюбеля
быстрого монтажа (они же ударные дюбеля).
То есть сразу сверлим брусок и забиваем дюбеля с шурупом.
Всё, осталось повесить шкафчик на брусок, если это тяжёлый шкаф, то сверлите брусок насквозь, забивайте через брусок в стену распорный дюбель и далее уже в дюбель через крепёж шкафчика, закручиваем, или шуруп, или крючок под шкафчик.
Я у себя не большой шкафчик в ванной, повесил просто на саморезы закрученные в брусок.
Совершенно не обязательно в дереве сверлить отверстие, вбивать дюбель и далее саморез, или шуруп, но смотрите уже по месту как будет лучше в Вашем случае.
На финише проверьте вертикаль (приложите уровень к шкафчику), если толщина бруска, рейки, профиля была выбрана правильно, то шкафчик должен висеть ровно и в горизонте и по вертикали.
