Как достать жвачку из замочной скважины (из замка)?
Ким Чен Ын [337K] 6 месяцев назад
Не знаю, дети баловались, или домушники пытались вскрыть замок, но в замочной скважине жвачка.
Ка её отдута достать (извлечь)?
Замки конструктивно могут быть разные.
Возможно жвачка в замке, это злой умысел, другими словами при помощи жвачки домушники могут легко вскрыть некоторые виды замков (возможно его вспугнули) и возможно лучший вариант в Вашем случае, не жвачку извлекать, а менять замок полностью.
А жвачку можно извлечь несколькими способами:
В первую очередь нагрев, можно зажигалкой нагревать ключ, далее вставлять его в нагретом виде в скважину замка, затем достать, очистить от размякшей жвачки и повторить эти действия несколько раз.
Разогреть (нагреть) жвачку можно феном.
Можно наоборот охладить жвачку, а не нагревать.
Есть в продаже специальные охлаждающие спреи.
"Пшикаем" несколько раз в замочную скважинку спрей, чуть ждём и далее жвачку можно раздробить на куски (после того как она замёрзнет) тонкой проволокой и далее извлекаем жвачку по кускам.
Если это навесной замок, то можно обойтись без спрея, снимите замок и хотя бы на пол часа положите его в морозильную камеру холодильника.
Есть ещё вариант, это использование бензина, или же ацетона, эти жидкости могут растворить жвачку.
Чтобы впрыснуть бензин, или ацетон в замочную скважину, понадобится шприц и приём с иголкой.
Вместо ацетона можно пробовать жидкость для снятия лака с ногтей (на ацетоне).
Из личного опыта могу добавить, не получилось полностью извлечь жвачку из замка, пришлось полностью менять вот эту
личинку (цилиндр).
Вариант сработает, если удалость открыть дверь, болт крепление личинки находится с торца двери.
