Можно ли красить стены в комнате при работающем кондиционере, или лучше его выключить?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Жарко на улице, кондиционер работает.
Хотим чуть освежить ремонт и покрасит стены в комнате.
Можно ли красить стены в комнате при работающем кондиционере?
Кондиционеры могут работать, как на обогрев помещения, так и на его охлаждение.
Наиболее примериваемая (оптимальная) температура для окраски стен, это +18-20 градусов.
То есть в любом случае (обогрев, охлаждение) температура будет приемлемой.
Но не желательно красить на сквозняках, другими словами из кондиционера дует холодный или тёплый воздух.
Между полотном двери в комнату и полом оставляют вентиляционный зазор, то есть может быть сквозняк в помещении при работающем кондиционере.
Краска будет высыхать неравномерно и это проблема.
Выход, я обычно подкладываю под двери, чуть влажную тряпку, таким образом можно избежать сквозняка.
Если у Вас дверь с вот таким порогом,
тряпка не нужна, просто закройте дверь в комнату.
Далее, кроме очень дорогих и продвинутых моделей кондиционеров, "обычные" кондиционеры просто гоняют один и тот же воздух по помещению.
То есть нет подмеса свежего воздуха с улицы.
При покраске стен используются экологически чистые интерьерные краски (краски для внутренних работ), но и они могут иметь запах.
То есть, при безветренной погоде красить лучше с открытым окном, но закрытой дверью и + на окне москитная сетка чтобы пыль не попадала в помещении и не оседлала на краске.
Кондиционеры (большинство из них) работают только при закрытых окнах и закрытых дверях, в ином случае нет никакого смысла его включать.
Под покраску стены штукатурятся, шпаклюются. шлифуются, грунтуются, если Вы делаете полную подготовку, то конечно кондиционер (внутренний блок) нужно демонтировать и полностью убирать из помещения.
Если косметический ремонт (только покраска стен), кондиционер можно оставить, но лучше его выключить и открыть хотя бы форточку.
При работающем кондиционере стены не красят и не оклеивают обоями (если речь о покраске обоев под покраску).
Кондиционер лучше включать после полной просушки краски и не раньше.
Ну и конечно нужно продумать, каким образом (например накрыть его плёнкой) защитить внутренний блок кондиционера от возможного попадания на него краски.
