Можно ли покрасить пластиковую сантехническую дверцу (люк), если можно, то как и чем?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Сантехническая дверца, обычная белого цвета.
Как-то белый цвет не вписывается в интерьер, можно ли покрасить такую дверцу (пластиковую) в другой цвет, если можно, то какая нужна краска и как красить?
Можно приобрести сантехническую дверцу (она же люк, ревизионный лючок и.т.п) под плитку.
То есть штучный кафель крепится к люку и в итоге он сливается с общей поверхностью облицованной плиткой.
Или можно сразу купить вот такие сантехнические дверцы (декоративные)
есть просто цветные, есть под камень, под дерево.
Если же у Вас "обычная" белая дверца, то в принципе её можно перекрасить, но лучше полностью её демонтировать (к примеру из экрана для ванны).
Далее вынимаем полотно дверцы из рамы (дверца просто вставляется в раму сверху и снизу).
Затем разводимо в воде любое жидкое моющее средство для посуды, тщательно моем дверцу, просушка.
Пластик гладкий, адгезия у него слабая, поэтому лучше его зашкурить, нужна наждачная бумага с мелким зерном.
По отдельности закуриванием раму и полотно дверцы, тут уже определитесь с 2 сторон нужно красить дверцу, или только с лицевой.
Убираем пыль и обезжириваем дверцу.
Теперь можно приступать к покраске, я красил вот такой краской "Кудо"
это грунт-эмаль для пластика.
Если красите просто эмалью, то лучше купить аэрозольную (в баллончиках) и к ней нужна грунтовка, совместимая с краской.
Грунтовку тоже лучше брать аэрозольную.
Всё, встряхиваем баллончик с краской и наносим её равномерным слоем с расстояния 150-180 мм от поверхности.
Если нужна грунтовка, то в начале грунтуем с просушкой, затем красим.
Я красил в два слоя с просушкой.
Осталось собрать и установить дверцу в обратной последовательности.
