Как сделать лопату для чистки снега дома из подручных материалов?
Наталья [1.7K] 4 года назад
Как самостоятельно сделать удобную лопату для уборки снега?
Я обычно делаю такие лопаты для себя сам. Понадобится для этого кусок фанеры, желательно не менее 6 мм толщиной (если будет меньше, то она быстро сломается), черенок и небольшая доска, к которой и будет крепиться фанера. Можно сделать лопату ровной, можно закруглёной (в этом случае стоит вырезать лобзиком небольшое закругление в доске). Как только прикрепили фанеру к доске, прикрепляем черенок. Для этого край приставляем к середине фанеры и подгоняем угол, чтобы он плотно прилегал к фанере. Чтобы быстро соединить фанеру с черенком, я просверливаю дырку и стягиваю их болтом, причём к фанере приставляю большую шайбу. Ну а к верху палки, которая держит фанеру, черенок прикрепляю металлической лентой. Всё, лопата готова. Чтобы она дольше прослужила можно край фанеры оббить железом, тогда фанера не будет махриться и ломаться.
Можно сделать лопату из фанеры и к примеру черенка лопаты, понадобится и кусок доски, жесть в небольшом количестве, саморезы.
Определяемся с размерами "ковша" лопаты.
Чаще всего это квадрат 50 на 50-т.
Вырезаем его, фанеру лучше брать влагостойкую, толщина ориентировочно 6-ь (+-) мм.
Далее такой же длины (50-т см) вырезаем полумесяц из древесины, центре которого делаем отверстие равное диаметру черенка лопаты (можно чуть больше).
Черенок лопаты подрезаем под углом к ковшу.
Всё, осталось соединить все элементы в одну конструкцию, соединение на саморезах.
Рабочую часть ковша можно оббить жестью.
Вот так выглядит такое изделие.
Ковш лопаты можно сделать не только из фанеры, но к примеру и из листовой оцинковки,
если она есть.
Процесс изготовления чуть сложней, но инструмент получится более долговечный.
Лопату можно сделать и из бочки (бочка как заготовка), включая пластиковую и металлическую, то есть вариантов масса, надо смотреть из чего сподручней.
