Как можно выпрямить (выровнять) погнутый лист оргстекла в домашних условиях, что для этого нужно?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Нашли лист оргстекла в гараже, сколько ему лет точно не известно, но много.
Лист не ровный, как его можно выпрямить в домашних условиях и что для этого понадобится?
Многое зависит от размера листа, или детали из оргстекла которую нужно выпрямить.
А так же важно учитывать какой угол изгиба (прогиба) так к примеру, изогнутое под 90 градусов оргстекло просто не советую выпрямлять, испортите материал.
Варианты следующие:
Нужна ёмкость с ровным дном, ёмкость которая выдерживает температуру крутого кипятка, я выпрямлял оргстекло вот в таком оцинкованном корыте
с ровным дном.
Можно использовать ванну (чугун, металл, акриловая не подойдёт), тазик, тут всё зависит от размером заготовки из оргстекла.
Кладём оргстекло в ёмкость выпуклой стороной вверх, заливаем крутой кипяток.
Всё, под воздействием температуры оргстекло примет форму дна ёмкости, то есть выпрямится.
Если дно, ёмкости не ровное, положите на дно что-то более ровное, лист метала к примеру.
Ещё вариант, если есть возможность работать во дворе дома, то кладём на ровную поверхность лист обычного стекла (например оконного) далее сверху на стекло кладётся оргстекло и опять выпуклостью вверх и сверху ещё один лист обычного стекла.
Всё, под воздействием солнечных лучей (температура) и веса верхнего стекла буквально через пару часов оргстекло выпрямится приняв ровную форму стекла под ним.
Почти тоже самое (2 стекла и между ними оргстекло) можно сделать и в квартире, или в гараже, но вместо солнечных лучей, нужную температуру нагрева даём при помощи фена и лучше строительного.
Тут будьте внимательны при слишком высокой температуре оконное стекло может лопнуть.
При разогреве поверхности, феном, не задерживайтесь на одном месте, прогревайте всю площадь.
