Опустить розетки к полу какой лучше провод медный или алюминиевый если в доме алюминиевая проводка?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Хотим пару розеток опустить ближе к полу, нужен провод.
В квартире старая алюминиевая электропроводка.
Какой лучше купить провод чтобы опустить розетки, медный, или алюминиевый?
Если Вам нужно сделать штробы уложить в них кабель, для того чтобы опустить розетку ближе к полу, то помимо материала изготовления провода важно учитывать его (провода) сечение.
Если у Вас электропроводка выполнена алюминиевым проводом сечением 2,5 квадрата, то нужен точно такой же провод, такого же сечения.
Далее, скрутки запрещены правилами ПУЭ, но всё же ещё не редко провода именно скручивают и тем более скручивают если речь о монтаже электропроводки не профессионалами.
Если собираетесь соединять провода скрутками, то конечно лучше покупать алюминиевый провод, медь с алюминием не соединяется методом скрутки.
Если же будете использовать вот такие зажимы,
или клеммы, то в принципе разницы нет какой провод Вы купите, разве что разница в цене, медный провод дороже.
Медь лучше в эксплуатации, такой провод более долговечный, его проще укладывать в штробы и.т.д.
Медный провод выдерживает бОльшую нагрузку и даже если речь идёт о проводах одинакового сечения (медь, алюминий).
Если нет никаких клемм и зажимов, то в принципе допустимо вот такое болтовое соединение
медного провода с алюминиевым.
Обратите внимание, прямого контакта меди и алюминия при таком способе, нет.
Между проводами устанавливаются шайбы.
Если планируете в ближайшее время менять проводку полностью, то лучше покупайте медный провод.
Если в Вашей квартире нет заземления вообще, то провод (кабель) нужен двухжильный.
Из личного опыта могу добавить, опускал розетки точно таким же проводом (алюминий), потому что в планах пока нет, полной замены электропроводки в квартире.
