Из чего можно сделать подставку под унитаз, чтобы поднять его выше над полом?
Ким Чен Ын [397K] более года назад
Обычный унитаз-компакт с установкой на пол.
Нужно его на несколько сантиметров приподнять от пола, из чего можно сделать подставку под унитаз?
В начале определитесь на какую высоту Вам необходимо поднять унитаз.
А так же определитесь с конкретной причиной изменения высоты установки унитаза.
В некоторых случаях можно обойтись без подставки под унитаз (речь об унитазах с креплением к полу).
Если Вы промахнулись с покупкой унитаза, и не учли что канализационная труба выходит выше выпуска унитаза, то можно купить эксцентрики (манжеты) которые могут отыграть несколько сантиметров по высоте.
Или подключаться унитаз к канализации, через гофру.
Если все эти варианты не подходят, то поставку можно купить в виде готового изделия, вот так
она выглядит.
Материал изготовления полставки, керамика поднимает унитаз на высоту в 60 мм (6 см от пола).
Вместо покупной подставки можно сделать "пьедестал" из кирпича, после просушки кирпич можно облицевать плиткой.
Я покупал красный полнотелый кирпич.
Ещё лучше из бетона, делаем разметку по полу, устанавливаем опалубку, армируем, заливаем бетон.
После просушки эту бетонную подставку можно облицевать кафелем и далее установка унитаза.
Подставку можно сделать из древесины (при Союзе именно так и устанавливали унитазы), нужна доска подходящей толщины.
Если подставка не высокая, то подойдёт и фанера, я делал подставку из фанеры толщиной 20 мм.
Обязательно проолифьте фанеру и особое внимание уделите торцам.
ДСП, МДФ использовать не советую.
Основное при выборе материала изготовления подставки, это высота на которую нужно поднять унитаз.
Всё зависит от того, на каком этапе работы вам понадобилось поднять унитаз выше (ведь именно для этого и нужна подставка) по каким-либо причинам, думаю что у вас маленький угол наклона канализационной трубы или просто унитаз низко стоит, неудобно.
Если отделка уже есть, т.е. уложена плитка, тогда самым идеальным вариантом будет купить подставку стандартную, она поднимет унитаз на 6 сантиметров от пола и сольётся с самим унитазом (конечно зависит от формы)
Если вы хотите сделать подставку под унитаз своими руками, то идеально для этих целей подойдёт толстая фанера, она неплохо обрабатывается и окрашивается. Единственный минус, придётся вырезать её не по контуру унитаза, а с припуском на 1 сантиметр, чтобы унитаз стал плотно на подставку. Вырезать форму можно по линии изгиба унитаза или как вам захочется.
Перед тем, как устанавливать подставку, её надо обработать гидроизоляцией и покрасить.
Ну а если вопрос подъёма унитаза стоит ещё на этапе ремонта, тогда лучше всего сделать пьедестал из бетона и обложить его плиткой.
