Почему мотокоса не заводится?
ForeMan [11.9K] более года назад
Причин почему не удаётся завести мотокосу может быть множество.Для начала надо проверить, есть ли топливо в баке или оно закончилось и тогда уже искать причины. Одной из частых причин бывает нагар на свечах, который образуется от неправильной регулировки зажигания или плохой топливной смеси. Второй причиной может быть само топливо,которое бывает разного качества и порой двигатели упорно отказываются на нём работать. Так же не лишним будет проверить воздушный фильтр, он может быть забит пылью, а без воздуха, как известно, ни один ДВС работать не будет.
Причиной отказа бензокосы так же может послужить засоренность выпускного канала и/или сапуна устройства.
При определении причин проблемы так же необходимо проверить бензопровод, наличие смазки в основных узлах устройства и проверить регулировку карбюратора. Карбюратор так же имеет свойство засоряться, так что его надо тоже проверить, а так же снять и продуть все жиклёры.
Если эти рекомендации не помогут, то надо будет обращаться в один из сервисных центров, специализирующихся на вашей марке бензокосы.
