Почему вибрирует мотокоса?
ForeMan [11.9K] более года назад
Ну вибрация мотокосы это обычное нормальное явление, это же устройство с двигателем внутреннего сгорания, где поршень совершает движения с высокой частотой, от которых может возникать некая механическая вибрация.
Если же вибрация вам кажется чрезмерной, то надо искать причины. Одной из них могут быть проблемы с подшипниками или же с самим двигателем. Чаще всего это указывает на снижение компрессии в двигателе, неправильной регулировке образования горючей смеси, неверная регулировка зажигания.
Всё это можно исправить при наличии опыта и знаний в ремонте ДВС, если же для вас это сложно, то лучше обратиться к специалистам, они на специальном стенде правильно выставят момент зажигания и отрегулируют подачу топлива и воздуха, а так же смогут проверить и заменить подшипники в случае необходимости.
