Как собрать триммер для травы?
ForeMan [11.9K] более года назад
Обычно в комплекте к триммеру идёт инструкция (описание). Но если его нет, то алгоритм сборки достаточно прост. Как правило сам инструмент уже собран, по крайней мере его электромеханическая часть и остаётся только дособрать его. Для этого вынимаем всё, что находится в упаковке, раскладываем на столе, берём отвертку и приступаем к сборке. Сборка в основном будет заключаться в прикручивании с помощью саморезов защитного кожуха на режущую часть инструмента. Кожух насаживается центральным отверстием на шпиндель триммера и фиксируется тремя-четырьмя винтами. Возможно они будут вместе с гроверными шайбами для надёжности. Далее берём кожух катушки с леской, это небольшая крышка цилиндрической формы с двумя или несколькими отверстиями, через которые выходит леска, которая является режущим инструментом. Одеваем на центральную ось триммера катушку с леской, протягиваем её концы в отверстия кожуха и накрываем кожухом катушку, слегка надавливаем на него, до лёгкого щелчка, который означает что защёлки встали на своё место и триммер собственно собран. Всё, далее можно приступать к работе, не опасаясь, что что-то отвалится и потеряется.
