Как разобрать триммер для травы?
ForeMan [11.8K] более года назад
Как понимаю, разобрать надо до исходного состояния, в котором триммер поставляется. Как правило это совсем не сложно. Обычно откручивается крышка,служащая защитой при работе триммера. Она держится на нескольких саморезах. Так же легко снимается катушка с леской, которая спрятана под пластиковой крышкой. Обычно для этого достаточно нажать на неё и фиксаторы отщелкивпются и крышка снята.
Затем можно снять катушку, она не фиксируется жестко, достаточно небольшого усилия. После этого можно считать что триммер разобран.
Если же речь идёт о полном разборе устройства, то для этого потребуется технологическая схема сборки, которая едва ли доступна каждому желающему
