Как чистить триммер для травы?
ForeMan [11.8K] более года назад
Пользуюсь триммерами различной модификаций и фирм-изготовителей более 15 лет.
Кошу траву в резиновых сапогах, чтобы исключить травмы ног.
Очищаю триммер, просто, заходя в озеро и включив на рабочий режим, благо участок у воды.
Током ни разу не било, т.к. электрический кабель в воду не опущен.
Если бояться удара током, то, тогда возникает вопрос как косить траву после дождя или после росы...
Процедура отмывки - не более 30 секунд и вид как у нового.
Если боитесь заходить в воду, то можно залить её в не нужную ёмкость(обрезанную на половину бочку и т.д.).
Универсальной процедуры не существует, я как правило чищу разными способами, ведь кашица из травы забивает абсолютно всё в триммере. Очень неплохо для этого подходит очень жёсткая щётка и что-то типа шила или отвертки с тонким жалом. К сожалению нельзя для этого пользоваться струёй воды, триммер это электроприбор, а они с водой не дружат.
Если есть компрессор, то после механической чистки неплохо будет продуть струёй воздуха. На некоторых моделях легко снимается защитная крышка, что облегчает процесс, крышку изнутри можно промыть струёй воды
Всё очень просто!
Тёплая вода и щётка для обуви) моментально отмывает всю траву. Можно для педантов использовать старую зубную щётку и зубочистки) В моём случае это бензокоса(тример). После двух дней работы на участке 12 соток, привёл в товарный вид за 30 минут! Как новенькая!
