Какой материал самый выгодный для формирования грядки?
Ollov [584] более года назад
Грядки "огораживали" деревянной доской. Хорошей. И все равно примерно через года три-четыре приходится менять. Хорошо, что можно сжечь в бане как дрова. А что можно ещё использовать для оформления гряд, чтобы вода задерживалась, и было глазу приятно, как говорят.
Сложно однозначно ответить на этот вопрос, выбрав какой-то один материал для формирования грядки (грядок), как самый выгодный.
Дело в том, что у каждого из нас свои представления о выгодности того или иного материала. Кому-то хочется использовать для этой цели материал, который прослужит много лет, будет прочным и долговечным, как например каменные или кирпичные бордюры, служащие ограждением грядок. И будет считать, что именно этот долговечный материал самый выгодный в плане того, что его не нужно будет часто менять как, например, деревянные ограждения, которые очень быстро приходят в негодность, особенно если дерево перед тем, как делать из него ограждения для грядок, не обработать специальными антисептическими, противогрибковыми составами, чтобы существенно продлить срок службы деревянной конструкции.
Но кому-то и дерево покажется самым выгодным материалом, особенно если у кого-то после стройки какие-то запасы пиломатериала остались (не надо дополнительно тратиться и покупать что-то другое, ну, разве не выгодно?!).
Так что, поднимать вопрос и говорить о выгодности конкретного строительного материала для формирования грядок не стоит в силу того, что у каждого своя выгода в предпочтении материала - кто-то хочет "дорого-богато и на века", а кто-то предпочтет "дешево-сердито" на короткое время, а там, как говорится, что бог даст.
Давайте просто рассмотрим несколько подходящих вариантов по выбору материала для формирования грядок.
Грядки можно формировать при помощи следующих строительных материалов:
  • можно использовать для ограждения камень;
  • так же для этой цели подходит кирпич;
  • достаточно прочным и долговечным будет ограждение из пластика;
  • не один десяток лет может прослужить металлическое ограждение;
  • ну и, конечно же, не будем забывать и о деревянных конструкциях, которые хоть и не столь долговечны, как выше перечисленные материалы, но достаточно популярны.
Вот так красиво выглядят ограждения из камня или кирпича :
очень аккуратно смотрятся ограждения из пластика:
А вот металлическая конструкция для формирования грядок:
И, наконец, деревянные конструкции:
Так же грядки могут иметь ограждение из обрезков плоского или волнистого шифера.
И выглядят такие грядки тоже вполне себе презентабельно и , надо отметить, что прослужить такое ограждение может, по крайней мере, не меньше, чем деревянные конструкции. Но это в том случае, если исключить сильные удары по шиферу (например, на ограждение свалится очень тяжелый предмет, или нечаянно чем-то заденете и удар окажется такой силы, что шифер не выдержит и даст трещину).
А так шифер очень даже хорошо переносит влияние негативных атмосферных явлений в качестве осадков (даже града, не говоря, уж, о дожде и снеге), не боится перепадов температур и некоторых прочих казусов природы.
И вполне себе симпатично смотрится:
Выше на фото был представлен пример оформления грядки волнистым шифером, а вот здесь вариант ограждения плоским шифером (или асбестоцементными листами):
Какой бы материал вы не выбрали в качестве бордюрного ограждения грядок, самое главное - это надежно зафиксировать конструкцию, чтобы она могла выдержать то давление, которое будет оказывать грунт, которым будет наполнена вся конструкция.
Поэтому особое внимание следует уделить всем местам крепления элементов конструкции между собой. Тогда конструкция прослужит вам много лет и будет сохранять эстетичный вид ваших грядок.
Огораживать грядки можно специальным декоративным заборчиком, который продается в отделах для сада огорода в крупных гипермаркетах, а также в специализированных магазинах типа "Дачник", "Садовод".
Устанавливать такие ограждения легко и быстро, и причем делать это можно в одиночку, так как секции небольшие, легковесные и легко монтируются при помощи специальных замковых соединений.
Там же можно купить специальную бордюрную ленту для ограждения грядок или цветников:
Бордюрную ленту тоже достаточно легко монтировать, зачастую вместе с ней продаются специальные фиксаторы, которые надежно закрепят ее в грунте.
Ленту нужно заглублять в грунт. Поэтому перед ее установкой требуются некоторые работы с выкапыванием узкой траншеи, в которую в последствии и будет устанавливаться бордюрная лента.
Ленты бывают нескольких цветов, поэтому можно выбрать тот, который, по вашему мнению, лучше всего впишется в ландшафтный дизайн вашего участка.
Ну, вот, я привела много вариантов ограждения для грядок, а вы теперь выбирайте - какой же из них, именно для вас, самый выгодный и предпочтительный.
Самый простой и доступный вариант для форматирования грядок это специальная пластиковая лента для клумб и грядок. Бывает разных весёлых цветов и высоты, легко устанавливается в землю и красиао смотрится. Стоит не дорого совсем и служит несколько лет. Продается во всех строительных гипермаркетах и садовых магазинах.
