Как самостоятельно в 1-комнатной квартире в 50 кв. м. сделать ещё одну комнату?
Ollov [584] более года назад
В квартире два окна. Одно в кухне площадью 12 кв.м., другое - в комнате. Какой вариант новой комнаты более удобен: спальни или что-то иное?
Ну тут самостоятельно совсем не получится, надо будет заявить о перепланировке (согласовать). Но скорее всего это будет не сложно, ведь вы же не собираетесь сносить стены, а наоборот, хотите стенку добавить.
Вопрос очень не конкретен и не совсем понятно, что вы хотите услышать в ответ, но вариантов использования второй комнаты может быть несколько. Спальня, библиотека, рабочий кабинет, хоз помещение и т.п.
А делается всё просто. Рисуете план вашей квартиры и на нём подбираете наиболее подходящий вариант перепланировки, после чего покупаете материал для перегородки, например блоки или кирпич, возможно даже древо (например брус 10х10 или 10х15),устанавливает­е перегородку, самостоятельно или пригласив специалистов, затем осуществляете отделку стенки, покупаете дверь, устанавливаете. Ну вот собственно и все хитрости.
Очень помог бы в ответе план вашей однушки.
Если окна по одной стене - один вариант
Если на противоположных стенах, совсем другой вариант.
Но в целом можно склоняться к тому, чтобы разгородить кухню и сделать комнату типа студии совместно с гостиной.
Для этого кухню надо отделать как лялечку, чтобы она соответствовала своему новом положению.
А участок с другим окном сделать еще одной комнатой, назначение которой будет, допустим, спальня-кабинет.(на снимке 3 окна. Мысленно убираем среднее)
Можно пойти другим путем. Все оставить как есть, кухня-столовая 12 метров - это отлично. Большая комната остается типа гостиной.
Для спальни выгородить место вообще без окна. Зачем вам окно ночью. А выгородку дополнить раздвижными дверьми в стекляном исполнении (матовое стекло). И свет тоже там будет.
Можно дешево и сердито. Просто путем зонирования жилой зоны. Например, при помощи вращающегося стеллажа.
