Нужно ли переделывать фартук на кухне при покупке нового кухонного гарнитура (новой кухни)?
Ким Чен Ын [396K] более года назад
Заказали новую кухонную мебель, ремонт на кухне делали сравнительно недавно.
Нужно ли полностью менять и переделывать кухонный фартук, или можно оставить старый?
Так называемые "кухонные фартуки" изготавливаются из различных материалов.
Это может быть кафельная плитка, стекло, МДФ, панели ПВХ, натуральный и искусственный камень и.т.д.
Кухонная мебель так же может быть изготовлена из различных материалов.
Не все материалы совместимы между собой и по цвету в том числе.
Если старый "фартук" не вписывается в новый интерьер, то конечно его нужно заменить.
Далее, высота напольных шкафов, а так же навесных, в принципе может быть одинаковой (если это кухня не на заказ), но их количество разное.
В некоторых случаях вот таким образом,
кафель кладётся между шкафами, заполняя пустое пространство.
И плюс высота установки навесных кухонных шкафов может быть разной и в этих случаях фартук лучше заменить на новый.
Если будете перестанавливать бытовую технику, то и этот момент нужно учитывать.
Количество розеток которые "врезаются" в кухонный фартук может быть разным.
Так к примеру, в стеклянном кухонном фартуке отверстия делаются на заводе изготовителе (отверстия под розетки), если увеличивается количество розеток, то фартук придётся переделывать.
Вот это в целом, из личного опыта могу добавить, полностью кухонный фартук не менял, но пришлось докупать кафельную плитку и устанавливать его в пустое пространство между новыми навесными шкафами.
Кухонный фартук (это как правило) не большое пространство между напольными и настенными шкафами то есть материала на него уходит не много и чаще всего логичней его полностью переделать, чем использовать старый.
Ну и плюс надо смотреть на состояние того самого фартука и на возмездность его локального ремонта, пи необходимости.
