В начале предупредите соседей, чтобы они ни чего не включали в эту розетку.
Возможно и соседи согласны убрать эту розетку, в этом случае со стороны 1 квартиры устанавливается своего рода "опалубка" к примеру из куска фанеры, а отверстие заделывается со стороны 2 квартиры.
Если заделываете только у себя розетку, то в начале полностью обесточиваемся (автомат в щитке на лестничной площадке).
Далее откручиваем один винт и снимаем крышку розетки.
Послабляем распорный "усики" и вытаскиваем механизм розетки на себя.
Откручиваем винтовые зажимы крепления проводов и полностью вынимаем розетку из отверстия.
Перед Вами оголённые провода и подрозетник с Вашей стороны, точно такой же подрозетник установлен и со стороны соседей.
Вынимаем свой подрозетник из отверстия, концы проводов тщательно изолируем, можно изоляционной лентой.
После такой подготовки перед Вами будет дно подрозетника соседской розетки, то есть опора есть к соседям ни чего (раствор к примеру) не протечёт.
Далее убираем пыль из отверстия.
Можно чуть влажной кисточкой увлажнить его (отверстие).
Самый простой, но ошибочный вариант, это задуть в отверстие монтажную пену, она не плохая звукоизоляция, но это горючий материал, а огнестойкая монтажная пена слишком дорогая, тем более что весь баллон Вам не нужен.
Да и к соседям может проникнуть монтажная пена.
В качестве звукоизоляции можно использовать гофрокартон, вырезанный по размеру отверстия.
Можно базальтовую вату, или же вот такой базальтовый картон,
всё это негорючие материалы.
Из личного опыта могу добавить, я вырезал кружок из гипсокартона и ГКЛ использовал в качестве звукоизолирующего материал .
Приклеил его на "Перлфикс" (гипсовый монтажный клей).
Всё, вставляем в отверстие прокладку звукоизоляционную, в зависимости от материала изготовления прокладку можно закрепить на высокотемпературный герметик, или на гипсовый раствор.
Осталось полностью заделать отверстие заподлицо со стеной, можно любым гипсовым раствором (штукатурки, шпаклёвки), алебастром.
После просушки включаем автомат в щитке на лестничной площадке.
