Как и чем сделать штробы, если нет никакого электроинструмента?
Ким Чен Ын [315K] 6 дней назад
Так получилось, что нет электроинструмента, но нужно сделать штробы под трубы и электропроводку.
Как сделать штробы без электроинструмента?
В начале нужно определиться в каком именно материале будут нарезаться штробы (они же штрабы, канавки, углубления).
Так, к примеру штробу в пенопласте можно нарезать обычным строительным ножом, а сердцевину выбрать стамеской.
А вот в бетоне нарезать штробы без электроинструмента практически не реально, нужен штробрез, или хотя бы перфоратор.
В иных случаях можно обойтись зубилом и молотком, нужен тяжёлый молоток, или же лёгкая кувалда.
В начале определяемся с трассой штробы, штробы должны идти по прямой вертикальной, или прямой горизонтальной линии.
Проверьте наличие, или отсутствие электропроводки по будущей трассе штрабы.
Далее делаем разметку, проводим линии очерчивающие границы штрабы, то есть линий 2 и идут они параллельно друг другу.
Линии (точней разметку) лучше проводить по уровню.
Далее по краям штробы на всю её длину зубилом намечаем углубления, не советую сразу выбирать всю глубину штрабы.
Затем вот таким образом,
устанавливаем зубило поперёк штрабы и выбираем сердцевину, сердцевину тоже лучше извлекать частями, а не всю и сразу на всю глубину.
Чтобы меньше было пыли, я обычно штробу чуть увлажняю водой, нужен обычный пульверизатор (разбрызгиватель).
Конечно штроба сделанная молотком и зубилом отнимет много времени и сил, да и её (штробы) идеальную ровность гарантировать не возможно, но штробы заделываются раствором и не большие отклонения вполне допустимы.
Зубило бывает разной ширины, смотрите по месту какая ширина зубила будет оптимальной в Вашем конкретном случае.
Раз нет электроинструмента, то и подправлять придётся зубило в ручном режиме, можно напильником.
Зубило не держите под прямым углом к поверхности, нужен не большой наклон.
