Запах табачного дыма (от соседей) из розеток, что делать, чем и как устранить запах из розеток?
Ким Чен Ын [315K] 6 дней назад
Видимо соседи через стену, курят в помещении, в нашей квартире из розеток чувствуется запах табачного дыма, что делать, как устранить эту проблему?
В начале точно определитесь с запахом, возможно это не запах табачного дыма, а у Вас проводка плавится.
Если всё же табачный дым, то скорей всего речь идёт о смежных розетках, то есть у Вас общая стена с соседями, отверстие под розетки просверлено сквозное с одной стороны стены Ваша розетка с другой розетка соседей.
В начале полностью отключаем электричество, автомат находится в щитке на лестничной площадке.
Я обычно (это для подстраховки) дополнительно, вот такой индикаторной отвёрткой
проверяю наличие напряжения в розетки.
Далее, откручиваем винт и снимаем крышку розетки.
Чуть послабляем (их 2) винты распорников ("усиков) вытаскиваем на себя механизм розетки.
Откручиваем винты винтовых зажимов и полностью извлекаем розетку.
Затем нужно полностью демонтировать Ваш подрозетник, со стороны соседей установлен точно такой же.
Подрозетник достали, если это старый Советский металлический подрозетник меняем его на новый пластиковый.
Очищаем отверстие от пыли, можно кисточкой чуть увлажнить.
Теперь на выбор, или тщательно замазываем отверстие алебастром, гипсом, гипсовыми смесями.
Или же герметизируем термостойким силиконовым герметиком.
Затем сажаем новый подрозетник (стакан) на алебастр, гипс и.т.п.
Если никуда не спешите, то и на плиточный клей на цементной основе можно посадить подрозетник.
Главное следите за отсутствием щелей из которых и шёл этот запах.
Использовать монтажную пену не советую, это горючий материал (кроме огнестойкой монтажной пены) и + при застывании она увеличивается в объёме и пена может выдавить не только Ваш подрозетник, но и всю розетку со стороны соседей.
После полного застывания раствора, устанавливаем розетку в обратной последовательности и включаем автомат.
