Повреждена металлическая оплётка шланга гибкой подводки воды, но протечек нет нужно ли менять шланг?
Ким Чен Ын [315K] 6 дней назад
Заметили что на одном из шлангов повреждена оплётка, но нет никакой воды, то есть нет протечек.
Нужно ли сразу менять шланг, или он ещё послужит даже с повреждённой оплёткой?
Пока нет протечек, потому что та самая оплётка (чаще всего речь идёт об оплётки из нержавеющей стали) это верхний (наружный) слой шланга.
Под оплёткой находится сам шланг, это может быть каучуковый, или же просто резиновый шланг.
В начале нужно выяснить степень повреждения шланга, а так же причину по которой порвалась та самая оплётка.
Возможно не правильно установили шланг, перекрутили его, или он подвергается частому изгибанию, или вибрации.
В этом случае острые концы оплётки (это металлические "нити", а прожилки синего и красного цвета означают на какой воде можно использовать эту гибкую подводку) могут повредить (пробить, порвать, если проще) резиновый шланг.
И далее уже возможен прорыв шланга и как итог затопите соседей снизу.
Оплётка армирует шланг, делает его более устойчивым к механическим повреждениям в систем водоснабжения может произойти гидро-удар (резкое повышение давления) и резиновый шланг с повреждённой оплёткой просто его не выдержит.
Это может случиться в любой момент, по этой причине повреждённый шланг лучше сразу заменить и даже если пока нет никаких протечек.
Далее, в некоторых случаях таким шлангами подключают и бойлеры (накопительный) и даже газовые колонки при их подключении к воде.
На выходе из водонагревателей (проточный газовый, накопительный электрический) вода может быть очень высокой температуры.
Использовать шланги с повреждённой оплёткой тем более опасно.
Из личного опыта могу добавить, бойлер (накопительный) был подключён (сейчас поменял на металлопласт) вот таким образом
шлангами гибкой подводки воды.
На одном из шлангов порвалась оплётка и буквально через пару дней лопнул сам шланг.
То есть меняйте повреждённый шланг в любом случае, затягивать, с заменой, не советую.
