Можно ли шланги гибкой подводки воды, в металлической оплётке, использовать для полива огорода?
Ким Чен Ын [315K] 1 неделю назад
Я имею в виду шланги гибкой подводки воды использовать вместо поливочных (садовых) шлангов, или так не делается и шланги гибкой подводки воды не используются для полива огорода?
Видов садовых шлангов (шлангов для полива) довольно монго, это и обычные резиновые шланги и шланги ПВХ (поливинилхлорид), шланги из термоэластопласта, есть силиконовые шланги, армированные и.т.д.
Шланги гибкой подводки воды чаще всего используются внутри помещений для подключения различных сантехнических приборов (бойлеры, колонки, унитазы, раковины, биде и.т.п).
Конструктивно шланг гибкой подводки воды представляет из себя многослойное изделие.
Внутри резиновый шланг, а снаружи металлическая оплётка которая изготавливается из металлической нити.
Такие шланги устанавливаются стационарно, то есть на них нельзя наступать, их нельзя постоянно сматывать и разматывать, нельзя перегибать, иначе повредите оплётку и она в свою очередь может повредить (пробить) резиновый шланг, то есть будут протечки.
Поэтому такие шланги не используются вместо поливочных шлангов.
Хотя конечно теоретически можно сделать шланг любой длины, причём очень быстро.
И даже уплотнение резьбовых соединений фум-лентой не потребуется.
Достаточно соединить шланги между собой, шлаг с наружной резьбой (на конце штуцер "папа") соединяется со шлангом с гайкой, под гайками (шланг "мама") вот такие прокладки,
выжимаются от руки.
Давление в водопроводе он тоже выдержит без проблем, не выдержит условий эксплуатации (перегибы, скрутка, постоянное разматывание и сматывание в бухту).
Ну и плюс такие шланги гибкой подводки воды просто в разы дороже многих шлангов для полива (резинового например).
Теоретически Вы можете проложить такие шланги к примеру в трубе, но это экономическими не выгодно и так не делается, да и поливочный шланг не будет мобилен.
