Чтобы зашпатлевать стены без необходимости переделывать свою работу необходимо соблюсти ряд базовых правил.
Первое - необходимо подготовить стены. Хотя шпатлевание само по себе является подготовкой стен к окончательной отделке (поклейке обоев или покраске), перед этим видом работ тоже стоит проверти подготовку. Необходимо заделать крупные щели и перепады высот. Стену нужно загрунтовать, чтобы обеспечить лучшее сцепление шпаклевки.
Второе (а иногда и первое) - выбрать шпаклевку под материал стены. Рекомендации по использованию шпаклевки прописаны на упаковки - надо просто внимательно прочитать и выбрать подходящую. На этом же этапе стоит определиться берете ли вы сразу готовую шпаклевку или будете готовить её из сухо смеси.
Третье - нанесение шпаклевки на стену. Как ни банально это звучит - наносить материал необходимо ровным слоем и при помощи инструмента (не руками). Мастерком накидываем шпаклевку на стену, а затем разравниваем шпателем.
Конечно же, эти советы носят общий характер. При разборе порядка нанесения на конкретную поверхность будет учитываться и материал, и температурные условия, и влажность помещения.
Наглядно процесс шпатлевания можно посмотреть в этом видео:
