Можно ли отвёрткой прикрепить гипсокартон к каркасу (вкрутить саморезы), если нет шуруповёрта?
Ким Чен Ын [320K] более месяца назад
Нет шуруповерта, есть отвёртка, можно ли крепить гипсокартон в ручном режиме, то есть закручивать саморезы обычной фигурной отверткой, или нужен шуруповёрт в обязательном порядке?
На мой взгляд, в данном случае, важно учитывать объём работ.
Если Вы (это к примеру) делаете некие короба и закрываете трубы гипсокартоном, то есть нужно закрутить сравнительно не большое количество саморезов, то можно закрутить их и отвёрткой.
Если объёмы выполняемых работ значительные (обшиваете стены, выравниваете потолок), то конечно лучше работать шуруповёртом, сотню саморезов закрутить в гипсокартон отвёрткой, это сложно физически.
Шуруповёрт не обязательно покупать в личное пользование, его можно взять в аренду (посуточная аренда).
Далее, каркас под гипсокартон может быть изготовлен из профилей, а может изготавливаться из брусков (дерево).
Если бруски изготавливались из очень плотной древесины, то крайне сложно (и тем более если саморезов много) в такую древесину в ручном режиме, без шуруповёрта, закрутить саморез.
В этом случае придётся, предварительно, делать отверстия в брусках и потом закручивать саморезы.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра самореза.
То есть нужна дрель, если есть дрель, то в принципе (хотя это не лучший вариант) её можно использовать вместо шуруповёрта, но нужна дрель с регулировкой оборотов, обороты лучше выставлять минимальные.
Глубину закручивания саморезов дрелью, регулировать не возможно, нет "трещотки" как у шуруповёрта.
В этом случае я покупаю вот такие биты
под саморезы, это биты с ограничителем.
Ограничитель не даст закрутить саморез слишком глубоко и продавить гипсокартон.
Если речь идет о небольшом объеме таких работ, то можно. Сам тоже вкручивал саморезы отверткой. Но если объем большой, то без шуруповерта, конечно-же, не обойтись. Да и отвертку жалко - крестовая быстро выйдет из строя.
