Случайно просверлили дверцу шкафа насквозь, что делать, как замаскировать это отверстие?
Ким Чен Ын [315K] 5 дней назад
Нужно было сделать не сквозное отверстие под крепёж.
Случайно просверлили дверь шкафа насквозь, что теперь делать, как замаскировать отверстие?
Тут важно учитывать из какого материала изготовлена та самая дверца, какой диаметр отверстия.
Вам нужно просто замаскировать, или заделать отверстие под цвет мебели.
Просто замаскировать можно при помощи специальных мебельных наклеек, но в начале уберите пыль с отверстия, далее зашпаклюйте его шпаклёвкой по дереву, зашлифуйте заподлицо с обшей поверхность.
Если это отверстие большого диаметра, то можно вбить в него мебельный шкант.
Отверстие предварительно очищается от пыли, шкант можно промазать столярным клеем.
Далее шкант вбивается в отверстие.
После просушки клеевого слоя, отрезаем шкант заподлицо с дверкой.
На финише можно аккуратно заделать отверстие реставрационным мебельным воском (есть твёрдый, мягкий, жидкий реставрационный воск, подбирается по цвету к мебели).
Размягчаем воск втираем его в отверстие, и тут же убираем лишний, далее просушка и затем очень тщательно полируем мягкой тряпкой ремонтируемый участок.
Если правильно подберёте цвет воска под цвет мебели, то отверстие не будет видно вообще (в моём случае так и получилось).
Вот так выглядит
тот самый воск.
Если это отверстие не большого диаметра его можно зашпаклевать самодельной шпаклёвкой по дереву.
Нужен лак и очень мелкие опилки, очищаем отверстие от пыли, добавляем опилки в лак и тщательно перемешиваем до получения однородной консистенции.
Далее при помощи деревянной лопатки (это вместо шпателя) шпаклюем отверстие.
После просушки, шлифовка ремонтируемого участка.
Если дверца шкафа вскрыта лаком, или же покрашена, то конечно и лакокрасочный слой требует восстановления, после заделки отверстия.
