Можно ли сделать подоконник из гипсокартона, какой нужен гипсокартон, что ещё учитывать?
Ким Чен Ын [315K] 4 дня назад
Думаем сделать подоконник (окна установили новые) из гипсокартона, это возможно?
Какой нужен гипсокартон и что ещё учитывать при изготовлении такого подоконника, из гипсокартона?
В начале важно определиться с расстоянием между рамой окна и площадкой на которую будет устанавливаться гипсокартон.
Если расстояние достаточное для изготовления каркаса из профилей под ГКЛ, то лучше крепить ГКЛ на каркас.
Между профилями укладывается утеплитель (пенопласт, к примеру).
Перед изготовлением каркаса, срезаем монтажную пену которая осталась после установки окна.
Обязательно вот таким образом,
при помощи уровня, проверьте наличие уклона (а он должен быть) от окна к краю подоконника.
Если не возможно сделать каркас, то площадку под подоконник, можно вывести в ноль стяжкой и далее на стяжку (после полной просушки) крепится гипсокартон клеевым методом.
Стяжка цементно-песчаная.
Нужен монтажный гипсовый клей, к примеру "Перлфикс", клей наносится не точечно, а сплошным слоем.
Гипсокартон лучше покупать влагостойкий, то есть нужен ГКЛВ.
Наружный угол ГКЛ важно защитить от механических повреждений, то есть на угол крепим перфорированный уголок.
Подоконник из гипсокартона не должен перекрывать батарею, более чем на половину (радиатор отопления) которая установлена под подоконником.
Тёплый воздух от радиатора отопления к окну должен попадать без всяких препятствий.
Так же важно в самом начале определиться чем будет отделываться гипсокартон на финише.
У себя я облицевал подоконник из ГКЛ кафельной плиткой, то есть, при изготовлении каркаса сразу же учитывайте толщину плитки и толщину клеевого клея под ней.
Если плитка не устраивает, ГКЛ можно загрунтовать, затем зашпаклевать всплошную и покрасить.
Вывод:
Сделать подоконник из ГКЛ можно, но важно учитывать целый ряд индивидуальных моментов.
