Что такое победит, можно ли затачивать победитовые свёрла?
Ким Чен Ын [315K] 1 неделю назад
Материал "победит" что это такое и можно ли свёрла с победитовым наконечником затачивать, или лучше выкинуть и купит новое?
Победит, это народное название целой группы твёрдых сплавов.
Изготавливается победит из кобальта и карбида вольфрама, в соотношении 9:1.
То есть кобальта 10% и 90% карбида вольфрама.
Победит, материал очень прочный, но хрупкий (колкий).
Надо отметить, из победита изготавливается не всё сверло полностью, а только его наконечник, вот так выглядит сверло по бетону
с победитовой (она же, твёрдосплавная напайка) напайкой.
В принципе затачивать такие свёрла можно, но работают победитовыми свёрлами в режиме удара (сверление с ударом), то есть острота заточки сверла с победитовой напайкой не на первом месте.
При заточки таких свёрл, нужно специальное оборудование (если конечно речь идёт о качественной заточки победитовых свёрл, а не о подправки сверла).
Не у каждого оно есть (это узкоспециализированное оборудование + стоимость значительная) и поэтому чаще всего затупившееся победитовое сверло (или бур для перфоратора) просто меняется на новое, я так и делаю, крайне редко затачиваю победитовые свёрла.
А учитывать (при заточке) нужно следующее:
Сверло при заточке категорически нельзя перегревать, при перегреве пластина победита в месте пайки может просто отсоединиться от сверла, а при очень резком охлаждении победит может лопнуть (или растрескаться).
Поэтому (при заточке) такое сверло нужно охлаждать в естественных условиях и очень медленно, то есть не водой.
Или же при заточке не нагревать победитовый наконечник до критических температур.
А в остальном победитовое сверло, затачивается точно так же как и "обычное" сверло.
