Можно ли побелить известью, потолок из гипсокартона, если можно, то как?
Ким Чен Ын [315K] 1 неделю назад
Вообще потолки из гипсокартона белят известью, или так не делается.
Если белят, то как это правильно сделать?
Сразу же хочу отметить, что такое сочетание не совсем логично.
Чаще всего известью, или мелом белят потолки с целью экономии, а потолок из ГКЛ, это довольно дорогостоящая конструкция.
Логичней было заштукатурить и побелить потолок.
И плюс обычный потолочный ГКЛ не подойдёт он может разбухнуть от влаги при побелке, нужен вот такой
влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), а он дороже и + потолочный ГКЛ тоньше, меньше весит.
Другими словами каркас под ГКЛВ нужен более прочный.
Но если нужно именно побелить потолок из гипсокартона, то в принципе это сделать можно.
Можно использовать как известковую побелку, так и меловую.
Потолок удобней белить вот таким краскопультом для побелки,
но можно кистью и даже валиком.
В начале подготавливаем потолок.
Шпаклюем (с использованием серпянки) все швы ГКЛ и головки саморезов.
Далее грунтуем гипсокартон с просушкой.
Белить гипсокартон напрямую не советую, нужна шпаклёвка сплошным слоем, шпаклюем финишной шпаклёвкой равномерным слоем, просушка.
Далее опять грунтовка с просушкой.
Всё, после такой подготовки можно белить потолок, при необходимости в известь можно добавить синьку (это если не устраивает белый потолок), или иной колер, известь нужна гашёная.
Известь лучше разводить в чуть тёплой воде, ориентировочная пропорция на кг извести 2 литра воды.
Белят обычно в два слоя с просушкой (просушка полная, а не частичная), белить на сквозняках не советую.
Слой равномерный.
Я обычно белю потолки от окна (с углов) к двери.
Перед побелкой потолков, застелите пол плёнкой.
