Можно ли закрепить турник на стены обшитые гипсокартоном?
Ким Чен Ын [315K] 1 неделю назад
Стены в комнате обшиты гипсокартоном, можно ли как-то закрепить турник на такие стены, или нужно искать другое место для турника?
Гипсокартон, он же сухая штукатурка, материал довольно хрупкий, его легко повредить механически.
То есть при подтягивании на турнике, вы можете коленом или ногой просто пробить ГКЛ и сделать в нём дыру (отверстие).
Плюс ГКЛ не выдержит вес Вашего тела и вес самого турника.
Даже если Вы будете крепит турник не на дюбеля-бабочки, а дюбеля Молли.
Гипсокартон может крепиться не только на каркас, но и клевым методом на монтажный гипсовый клей.
Но и в этом случае закрепит турник к стенам обшитым ГКЛ не получится, турник просто его продавит.
По сути выход у Вас один, в начале изготавливается и крепится к стене силовая конструкция для монтажа турника и лишь после этого стены зашиваются гипсокартоном.
На выходе нет никакого контакта гипсокартона и турника, всё нагрузка на ту самую силовую конструкцию и стены под ГКЛ.
Если же стены уже зашиты гипсокартоном, то закрепить турник к нм просто без единого варианта.
Если же конечно речь о турнике который используется по назначению, а не некой бутафории.
Из личного опыта могу добавить, у меня тоже стены зашиты ГКЛ, остановился вот на таком турнике с креплением к потолку
(потолок выравнивался штукатуркой, а не ГКЛ).
Если Вам этот вариант не подходит, то можно закрепить турник в дверной проём.
Или же искать место турнику настенного крепления (на фото выше турник потолочный) в иной помещении где стены на обшиты гипсокартоном.
Или же демонтируйте ГКЛ, крепите силовую конструкцию и далее монтаж ГКЛ в обратной последовательности.
