Как и чем заделать дыры вокруг смесителя в ванной, после его установки?
Ким Чен Ын [315K] 1 неделю назад
Нам установили новый смеситель для ванной, вокруг смесителя дыры и довольно большие, как и чем их можно заделать?
Сразу же хочу отметить, те самые дыры вокруг эксцентриков смесителя закрываются вот такими "чашками",
то есть при правильной установки смесителя их (отверстий) не должно быть видно вообще.
Видимо Вы сами устанавливали смеситель и не накрутили чашки на эксцентрики, или же Вам установил специалист низкой квалификации.
В начале вкручиваются эксцентрики (я обычно резьбовое соединение уплотняю фум-лентой, "пакуем" эксцентрики, другими словами), затем накручиваются чашки и лишь поле этого устанавливается смеситель.
Вам придётся демонтировать смеситель для установки чашек.
Перекрываем два коренных крана на стояках ГВС и ХВС.
Демонтируем смеситель (эксцентрики оставляем на месте).
Дыры вокруг эксцентриков можно заделать герметиком и лучше силиконовым.
Но щели не должны быть более 5 мм и в глубину в том числе.
Убираем пыль из отверстий, вставляем тубу с герметиком в "пистолет".
Заполняем дыры герметиком, смачиваем палец в мыльном растворе (иначе герметик прилипнет к рукам) и сглаживаем герметик.
Всё, накручиваем "чашки" на эксцентрики и устанавливаем смеситель.
Если отверстия вокруг эксцентриков слишком большие, то вместо герметика можно использовать цементно-песчаный раствор (гипсовый не подойдёт) песок придётся просеивать.
Вместо цементно-песчаного раствора можно использовать плиточный клей на цементной основе.
Так же убираем пыль из отверстий, далее заполняем отверстия раствором (работаем шпателем).
Всё, осталось накрутить чашки на эксцентрики и установить смеситель на место.
