Почему в районе мойки на кухни вздулась (разбухла) столешница, что делать?
Ким Чен Ын [326K] 3 месяца назад
Столешнице всего пару лет, заметили что в районе раковины на кухни появились некие вздутия, то есть столешница разбухла.
Почему это происходит и что делать?
Причин довольно много, но если столешницу и мойку устанавливали специалисты той же компании где Вы её покупали, то они дают гарантию и на столешницу и на её установку.
Если гарантия не истекла, звоните специалистам, они устранят проблему.
Но это при условии что Вы не нарушали правила эксплуатации столешницы.
Возможно те же специалисты допустили ошибки при монтаже столешницы и врезки в неё раковины (мойки).
Чаще всего вздуваются (разбухают) столешницы из ДСП, если проще, то ДСП это прессованные опилки и если ДСП набрала влагу и разбухла, то в некоторых случаях восстановление не возможно, только полная замена.
А причина влага, возможно Вы повредили ножом верхний защитный слой (плёнка) столешницы ДСП.
Возможно излив (гусак) Вашего смесителя на кухне слишком высокий, брызги воды постоянно попадают на столешницу и она разбухла (вздулась) в районе мойки.
Если вздутие не значительное, то можно попробовать отремонтировать этот участок.
Демонтируем раковину на кухне (в начале перекрываем воду и возможно придётся демонтировать и смеситель.
Далее нужен строительный фен, сушим разбухший участок.
Затем, удаляем расслоившийся (набухший) ДСП.
Убираем пыль и ремонтируемый участок обрабатываем клеем ПВА (можно кисточкой)
Теперь нужны очень мелкие опилки и клей ПВА, или лак и опилки.
Разводим ПВА с опилками, перемешиваем, нам нужна однородная смесь густой консистенции.
Заполняем те самые пустоты которые остались после удаления проблемной ДСП, тщательно трамбуем шпателем.
Далее нужны струбцины пара брусков, с 2 сторон столешницы подставляем бруски (или кусок рейки) и зажимаем струбцины, е сли будет выдавливаться лишний клей, тут же его убираем.
Всё, через сутки снимаем струбцины и устанавливаем мойку на место.
Если нужно вклеить кромочную ленту, то делаем это.
И не забудьте вот таким образом
насести герметик с торца столешницы туда где будет устанавливаться раковина, слой герметика равномерный.
Я обычно использую силиконовый герметик, можно обычный силиконовый герметик, можно санитарный.
