Чем и как прикрепить зеркало без рамы к стене?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Просто зеркало и оно довольно большое, рамы нет и не будет.
Как его можно прикрепить к стене, или можно просто приклеить.
Чем и как прикрепить зеркало без рамы?
Важно учитывать материал изготовления стены к которой крепится зеркало, а так же размеры зеркала и его вес.
Даже если зеркало без рамы, его всё равно можно прикрепить к поверхности механическим способом, при помощи вот такого крепежа
для зеркал.
В начале делаем разметку, если зеркало прямоугольной формы, или квадратное, то проводим ровную линии в горизонте.
Или же прижмите зеркало к стене (нужен помощник) и очертите его контур, но и в этом случае уровень нужен, даже если это овальное зеркало.
Далее отметьте точки под крепёж для зеркал.
Я обычно использую 4 крепления 2 сверху и 2 снизу, но количество крепежа может быть увеличено, если это тяжёлое зеркало, возможна и установка крепежа на боковые стороны зеркала (и пять же всё зависит от его размера и веса).
Далее сверлим отверстие, вбиваем дюбеля, приставляем зеркало к стене и устанавливаем крепёж (закручиваем шурупы в дюбеля).
Если речь о поверхностях обшитых гипсокартоном, то вместо распорных дюбелей, понадобятся дюбеля-бабочки.
Зеркало можно и просто приклеить, я приклеивал вот таким клеем
для зеркал "Титан" этот не клей не повредит амальгаму зеркала.
Чтобы зеркало не сползало, можно дополнительно с внутренней стороны приклеить двухсторонний скотч.
Подготовка практически та же, но добавляем обезжиривание поверхности.
Далее наносим клей с отступом от краёв зеркала и прижимаем его к поверхности.
Если приклеиваете зеркало на кафель, то после разметки обезжириваем и кафель и заднюю поверхность зеркала на которую наносится клей.
