Как и чем заделать вмятину на пластиковой (ПВХ) двери?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Пластиковая дверь на балкон, на двери не большая вмятина, видимо повредили при установки.
Как и чем можно заделать эту вмятину на пластиковой двери?
Глубина того самого повреждения (вмятины) может быть разной и если речь о неком сквозном пробое, то тут нужен иной подход, а именно вмятину можно заделать следующим образом:
Я покупал вот такую реставрационную![][1­] (она же, полимерная шпаклёвка) массу "Cosmofen RM - Мини".
Это двухкомпонентная масса, продаётся набором, в наборе есть даже специальная лопатка для смешивания компонентов, в наборе 13 грамм порошка и 6 грамм жидкого компонента.
Шпаклёвка с великолепной адгезией к ПВХ, практически не даёт усадку (что важно при заделки вмятин) продаётся только белого цвета.
Плюс, эта реставрационная масса поддаётся шлифовки.
Полное застывание массы происходит ориентировочно за 24 часа, сохнуть шпаклёвка должна при температуре не ниже + 20 градусов.
В начале подготавливаем ремонтируемый участок, убираем пыль и обезжириваем, я ещё предварительно зачистил вмятину мелкозернистой наждачной бумагой.
Взбалтываем жидкий компонент шпаклёвки и выливаем его в удобную ёмкость, добавляем порошок и перемешиваем до однородной массы лопаткой из комплекта.
Чтобы не поцарапать пластик лучше наносить шпаклёвку резиновым шпателем, а не металлическим.
Иными словами, шпаклюем вмятину протягиваем шпаклёвку шпателем заподлицо с основной поверхностью.
Всё, после полной просушки реставрационной массы, шлифуем поверхность.
На финише поверхность можно вскрыть лаком, матовым , или глянцевым, смотрите уже по месту, тут важно учитывать из какого конкретно пластика изготовлена Ваше дверь ПВХ.
