Как установить дверной напольный ограничитель (упор), если на полах лежит кафель?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Нужно установить напольный упор для двери (ограничитель открывания двери), проблема в том что на полах лежит кафельная плитка, как установить дверной ограничитель на такой пол?
Те самые упоры (ограничители) конструктивно могут быть разными.
Но в целом, их предназначение, это избежать повреждения стены (к примеру стена зашита гипсокартоном) или мебели при полном открывании двери.
То есть ручка двери при неудачном открытии двери может даже проломить гипсокартон, для этого и нужен ограничитель.
Я покупал вот такой напольный упор
(ограничитель открывания двери) в комплекте и сам упор и дюбель (распорный) с шурупом.
В начале чётко определитесь с местом установки ограничителя, полностью откройте дверь, установите на пол ограничитель, расстояние от ручки двери до стены, или до мебели за дверью, должно быть ориентировочно 2-3 см.
Через отверстие в ограничителе делаем разметку.
Далее керним, я обычно кафель керню дюбель-гвоздём для монтажного пистолета.
Теперь нужен перфоратор и сверло по кафелю и стеклу.
Кафель сверлим в режиме без удара, проходим кафель (обороты средние, периодически доставайте сверло из отверстия и охлаждайте его, перфоратор держим под прямым углом к поверхности).
Теперь меняем сверло на бур по бетону (если под кафелем бетонная стяжка), это бур с победитовой напайкой.
Отверстие в бетоне досверливаем на нужную глубину уже в режиме удара (сверление с ударом).
Всё, вбиваем дюбель в пол, и закручиваем шуруп через отверстие в ограничителе.
Я сверлил кафель в начале сверлом меньшего диаметра и далее 2 сверло уже по диаметру дюбеля.
При сверлении кафеля на перфоратор лучше сильно не давить, сверло начнёт "гореть".
В швы между кафелем лучше не сверлить, хотя если есть опыт, то это не проблема, но вероятность появления сколов на плитке, резко увеличивается.
