Как открутить заглушку на дверных петлях, если она прикипела и не откручивается?
Ким Чен Ын [349K] 8 месяцев назад
Нужно заглушку открутить, раньше и закручивал и откручивал её руками, сейчас не идёт, видимо прикипела.
Как её выкрутить?
В начале важно определиться откручиваются ли эти заглушки (короны) вообще.
На некоторых петлях вот эти заглушки
не резьбовые, они впрессованные и открутить их не получится.
Если Вы уверены что Ваши заглушки откручиваются, то пробуйте открыть двери и открутить её (заглушку) против часовой стрелки пальцами, у меня они и закручивались и откручивались от руки.
Если от руки не получается, то выхода нет кроме демонтажа дверной петли, или же 2 петель, если нужно полностью снять дверное полотно с коробки.
Хотя конечно можно ветошь с уксусом (или керосином) положить на петлю и через пол часа пробовать открутить заглушку, но иногда не удобно к заглушке подлезть пальцами.
В начале снимаем вес полотна двери с петель.
Для этого подставляем под двери, брусок, или рейку, толщина бруска равна расстоянию между полом и полотном двери.
Двери при этом, открытые.
Далее выкручиваем 8 шурупов с петли и снимаем её.
Всё, петля в руках, можете "пшикнуть" ВД-40 на заглушку чуть подождать и пробовать открутить руками, или же пассатижами.
Между пассатижами и заглушкой я обычно подкладываю кусок ветоши, что бы не повредить декоративно-защитное покрытие заглушки петли.
Осталось смазать петлю (или произвести иные действия, тут важно учитывать с какой целью Вы вообще петли разбираете), закрутить заглушки на место и можно устанавливать петли в обратной последовательности.
В конце из под двери убираем подложенные ранее, бруски, или рейки.
