Можно ли новую потолочную плитку приклеить на старую потолочную плитку и не снимать её?
Ким Чен Ын [350K] 8 месяцев назад
Сложно снять потолочную плитку, да и времени нет на качественную и правильную подготовку потолка под плитку.
Можно ли на старую потолочную плитку приклеить новую плитку, или так не делается?
Перед принятием такого неоднозначного решения, важно учитывать следующее:
Высота потолков в помещении, если потолки и так низкие, то не совсем правильно опускать их ещё ниже вторым слоем потолочной плитки.
Какая плитка наклеена на потолке, если вот такая гладкая,
то технически поклеить плитку на плитку не проблема, но если у Вас на потолке рельефная потолочная плитка, то плитку на плитку лучше не клеить, качество выполненных работ будет крайне низким.
В идеале под потолочную плитку нужна абсолютно ровная поверхность.
Далее, определитесь как держится потолочная плитка, если ни где не отклеивается, то можно клеить плитку на плитку.
Какого цвета старая плитка и какого цвета будет новая плитка.
Если старая плитка цветная, а новая белая, то между швами возможна просветы и клеить плитку на плитку не советую.
В случае с потолочной плиткой в начале наклеивается плитка, затем потолочные плинтуса.
Если Вы решили клеить плитку на плитку, то старые потолочные плинтуса придётся демонтировать.
Тут у же смотрите по месту, возможен ли демонтаж потолочных плинтусов без повреждения потолочной плитки и без повреждения материала отделки стен (потолочный плинтус приклеивается и к потолку и к стенам).
Из личного опыта могу добавить, клеил у себя, плитку на плитку. использовал полимерный клей для потолочных плиток, всё держится нормально уже несколько лет.
При наклеивании новой плитки в обязательном порядке, нужно перехлёстывать швы старой плитки, другими словами новой плиткой перекрываем швы старой потолочной плитки.
Вместо полимерного клея можно использовать герметик белого цвета, на этот же герметик приклеиваются потолочные плинтуса.
Вполне можно. Конечно плитка должна иметь не большой рельеф на поверхности и старая плитка должна хорошо приклеина к потолку. Перед приклеиванием нужно очистить старую плитку от пыли паутины и другой грязи. Проверить как держится старая плитка. У меня сосед, человек пожилой, таким способом наклеил три слоя плиток. Качество конечно не отличное, но вполне хорошее. Этим достигал чистоту потолка и минимум затрат на работу. Как долго плитка держалась на потолке не знаю. Надо заметить, что со временем все равно её надо будет снимать и делать ремонт потолка заново. Лично я считаю такой ремонт не приемлемым.
