Шурупы не держатся в старых отверстиях, дверная ручка отваливается, что делать?
Ким Чен Ын [321K] 2 месяца назад
Отверстия разбиты, пробовал несколько раз закрутить шурпы в старые отверстия, не помогает, ручка отваливается, менял эти шурупы на другие чуть больше диаметром, тоже не помогло, что делать?
Конечно важно учитывать какая это дверная ручка (конструктивно они разные), а так же учитывается материал дверного полотна на которое устанавливается та самая ручка.
Это может быть металлическая дверь, может быть дверь из массива дерева, или же дверное полотно пустотелое, есть свои нюансы.
Если на двери установлена вот такая
простенькая ручка-скоба и вся проблема в разбитых отверстиях под шурупы, то можно сделать следующее:
Без замены шурупов на шурупы бОльшего диаметра, наматываем на витки резьбы шурупа тонкую проволоку (я подматывал медную, вместо проволоки можно использовать изоленту, или фум-ленту) и пробуем вкрутить их в прежнее отверстие.
Если вариант не сработал, меняем эти шурупы на шурупы бОльшего диаметра, при этом варианте возможно придётся увеличивать диаметр отверстий на самой ручке.
Ещё вариант, установить ручку в другое место, старые отверстия зашпаклевать.
Более кардинальный вариант, рассверливаем отверстия и далее нужен мебельный чопик, или же вырезаем чопик из куска древесины.
Обмазываем чопик столярным клеем (или клеем ПВА и лучше строительным) и вбиваем его в отверстие, чоп должен зайти плотно.
После просушки клей подрезаем чопик заподлицо с полотном двери и устанавливаем ручку на место, то есть, вкручиваем шурупы в чопик.
Более простой вариант, иногда срабатывает и он, вместо чопика плотно вбиваем в разбитое отверстие несколько спичек, спички подрезаем заподлицо с полотном двери и закручиваем в них шуруп.
