Почему трубопровод не в земле, а на высоте?
Ряба [463] 2 месяца назад
В городах трубопровод тянется на довольно большое расстояние, сверху обмотан типа фольги, а из под фольги ржавчина видна.А почему эти трубопроводы не под землёй?
Я считаю, что это зависит от того, на сколько высоко расположение грунтовых вод и характер перепада температур, плюс наличие различных по характеристикам пучинистых грунтов вперемежку с обычными...
Например, если трубопровод проложен в болотистой местности и песчаной возвышенности, то во время осенних заморозков и отсутствия снежного покрова, грунт промерзает неравномерно и рвёт трубы, а в ото время года слить воду и быстро устранить аварию проблематично.
То же самое и в весенний период неравномерного оттаивания почвы.
Наземный вариант прост в исполнении и обслуживании.
Достаточно сделать проезды-арки для автотранспорта, которые будут еще и выполнять роль компенсаторов теплового расширения металлических труб..
Трубопроводы прокладывают по верху для удобства эксплуатации. Прокладывать их гораздо удобнее и дешевле чем под землей. Трубопроводы идущие от ТЭЦ изначально идут по верху, в черте города переходят под землю. Правда с перестроичных времен в городе тоже стали делать трубы по верху, а старые остались под землей. Особенно бросаются в глаза трубы идущие к МКД домам не меняя старые кладут новые по верху. Встречаются места, где трубы идут по тротуарам, иногда делают ступени через них. Таким образом ремонт делать быстрей и дешевле остальное не волнует. Газовые трубы так же идут как по верху так и под землей. Правильно или не правильно нам этого знать не надо. Для этого существуют контролирующие организации, хотя они похоже не могут заставить собственников тепла и газа соблюдать элементарные правила.
По большей части по верху пускают трубопроводы как временное решение, они "висят" в таком виде обычно год, максимум два и затем убираются в землю. Я тоже в начале удивлялся и возмущался почему трубы пустили по верху, а местами даже и по асфальту, но потом с удивлением обнаружил, что эти трубы исчезли.
