Какое количество лопастей лучше для напольного вентилятора?
Ким Чен Ын [346K] 7 месяцев назад
Жарко в квартире, нужен напольный вентилятор, не можем определиться какой выбрать, в магазине есть вентиляторы и с 3 лопастями и с 4, с 5 и так далее.
Какое количество лопастей напольного вентилятора лучше?
Сразу же хочу отметить, есть и безлопастные напольные вентиляторы, работающие по принципу турбины, такие вентиляторы не менее эффективны чем лопастные.
Помимо количества лопастей, а их обычно от 3 до 6, важно ещё учитывать и площадь лопастей и их конфигурацию (форму).
Плюс, мощность напольного вентилятора.
У меня вот такой
напольный вентилятор с 5 лопастями, обратите внимание на форму лопастей, она уникальна .
И даже при одинаковой мощности при одинаковом количестве лопастей, такой вентилятор создаёт очень мощный поток воздуха, то есть лучше охлаждает помещение и плюс не создаёт сквозняк.
Количество лопастей их форма и диаметр так же влияют на уровень шума при работе напольного вентилятора.
Если лопастной вентилятор создаёт большой (мощный) поток воздуха, то как правило и уровень шума выше.
Если уровень шума критичен, то лучше купить вентилятор с 3-4 лопастями, но это ориентировочно, форма лопастей крайне важна.
Мой вентилятор с 5 лопастями на 1 скорости работает практически бесшумно, то есть не все вентиляторы с большим количеством лопастей, шумные приборы.
Вывод:
Количество лопастей вентилятора конечно важный момент, но более важные показатели, это диаметр, форма лопастей и мощность прибора.
Из личного опыта могу добавить, был напольный вентилятор с 3 лопастями, поменял на 5 лопастной и он гораздо эффективней справляется с поставленной задачей и при этом мощность этих вентиляторов абсолютно одинаковая.
